geluid valt weg cinema 40
Gestart door Carlstein11, december 12, 2024, 14:22:42
Carlstein11
Ik heb een probleempje met mijn cinema 40.
Als ik muziek wil luisteren dan valt in het begin het geluid 3 keer kort uit.
Het gebeurt bij het gebruik van HEOS en het streamen van apple music en het afspelen van cd of lp.Het gebeurt bekabelt en via Bluetooth en AirPlay
Na de drie drop outs speelt hij perfect.
Bij het streamen van film is er geen probleem.
Is er iemand op het forum die dit herkent of een idee heeft wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor jullie hulp
Citaat van: Carlstein11 op december 12, 2024, 14:22:42Ik heb een probleempje met mijn cinema 40.
Ik heb net wat LossLess muziek van mijn NAS afgespeeld via HEOS en geen problemen. Nu net via HEOS CD gestart en ook geen probleem.
De SaCd 30n en Cinema 40 zijn beiden via netwerk  kabel aangesloten dus geen wifi
Ugoos AM6B, QNAP TS-877
83" LG G4 OLED 4K
Zone 3 : Denon Home 150
Jokke
Heb je al een factory reset gedaan?
B&W 803S, B&W DB2D, Marantz model 30, Marantz SACD30n, Dual 618Q, Synology DS213+, LG 65B8
Focal Clear, AKG 702, Marantz HD-DAC1, Denon HEOS Link HS2, Tidal
JHR
Ik heb dit zelfde probleem. Het b probleem zit hem in de HDMI van bij mij de Samsung tv. Ik heb het opgelost met een klok aan klik uit switch in de stroom naar de TV. De TV blijft normaal altijd op dtandby. Als je de stroom eraf schakelt is het probleem over. Er schijnen meer problemen te zijn met de HDMI protocollen.
Het is een aloud software probleem van de moderne Marantz apparatuur. De handshake tussen tv en Marantz loopt via HDMI bijvoorbeeld niet altijd even goed. Het beste is om HDMI bediening van de Marantz uit te zetten. Wil je de volledige codecs op via je tv surround weergeven, heb je de aansluiting HDMI CEC nodig. Heeft dat geen voorkeur, kan je ook gewoon een optische aansluiting gebruiken en omzeil je de software issues met de HDMI  handshake.
 Zo ook met HEOS, soms moet ik even 20 a 30 seconden wachten en dan lukt het wel en herstelt de verbinding zich.
