PM 510 DC Amplifier
Gestart door Chris Algoet, januari 24, 2022, 18:34:48
Chris Algoet
Hoi! Ik ben een hobby elektronicus en zo nu en dan doe ik een reparatie. Zo staat er sinds vorige week een Marantz PM 510 DC versterker op de werkbank. Toestel is van begin de jaren '80! Als men het toestel inschakelt dan gaat het "powerlampje" branden en na een paar seconden hoort men het protectie relais aantrekken. Echter komt er geen noot muziek uit de speakers (ook geen ruis of brom). Ik ben in de eerste plaats op zoek naar een geschikt schema!? Dat heb ik helaas nog niet gevonden en is voor mij onontbeerlijk om dit toestel hersteld te krijgen. Ten tweede  : heeft er iemand enig idee of de elektronica van dit toestel hetzelfde is als bv dat van een Marantz PM 500 DC?
Ik kon het niet laten om er , zonder schema , toch aan te beginnen. Ik heb het relais er uit gesoldeerd en de contactjes eens uitgemeten met de ohm meter. Normaal moet dat ongeveer 0 ohm zijn maar ik las een waarde van enkele ohms af. Waarschijnlijk niet problematisch maar ik heb het relais toch open gedaan en de contacten met een fijn schuurpapiertje proper gezet. Helaas toen geen tijd meer om het relais er terug in te solderen en het toestel te testen. Echter zou het me verbazen dat dit de oplossing zou zijn. Iemand ervaring met het herstellen van dit toestel die me op de goede weg zou kunnen zetten? Alvast bedankt voor de tijd en de moeite!
lieven
Misschien een stomme vraag maar staat de speakerknop aan. Bij zowat elke vintage versterker heb je een knop voor speaker a, b, a + b of uit(off). Je zou niet de eerste zijn die een versterker maakt maar die knop verongeluk met herstellen hebt ingedrukt waardoor er geen geluid uit komt. (Dat is mij namelijk al voorgekomen)
Citaat van: Chris Algoet op januari 24, 2022, 18:34:48
Beste Chris,
Ik ken deze versterker en zijn zusjes en broertjes goed. Dat jouw exemplaar inschakelt, is fantastisch. Dat betekend dat de versterker werkt, en geen sluiting heeft.
Dat er 0.0 signaal is, dat is vreemd.  Plaats het relais terug en luister nog eens.
Maak ook een visuele observatie. Als er niks kapot is, wellicht dan gaan tracen met een scope.
byebye
