Probleem met Samsung TV icm instellen SR5003
Gestart door USRonald, januari 05, 2022, 11:22:27
USRonald
Hoi luitjes,
Allereerst de beste wensen voor 2022! Ik was even niet hier :) Inmiddels heb ik jullie hulp voorzichtig weer nodig voor het volgende probleem.
Via MP bij een bedrijf in Tilburg een mooie NA8005 gekocht. Die kan ik op verschillende manieren aansluiten op mijn SR5003. Normaal via de audiokabel maar het kan ook met een optical en coax kabel. Volgens mij verdient die laatste de voorkeur.
Maar nu; om dat laatste in te stellen moet ik dat via de SR doen op de tv. Die zit netjes op HDMI2 en werkt goed. Nu heb ik sinds een jaar een nieuwe Samsung (na 2 anderen) en wel een QE55Q80T. Bij mijn vorige 40 inch kreeg ik netjes het instelscherm van de SR in beeld als ik die aan deed en op "tv" gezet had. Dan kon je dus alles netjes instellen.
Nu bij deze nieuwe tv krijg ik heel even dat scherm in beeld, daarna zegt mijn tv dat de kabel niet aangesloten is. Onzin, want hij laat wel degelijk even het scherm zie.
Klik op het plaatje wat ik probeer te vertellen ;) Als je het instelscherm ziet komt dat doordat ik op de AB van de SR even de tv-stand kies:
20220105_103402 by Ronald Halma, on Flickr
Kan iemand mij misschien vertellen waarom de tv dit doet? Ik dacht een en ander wel te weten maar hier kan ik zelf geen oplossing vinden om het instelscherm in beeld te houden. Wat wel cruciaal is om straks de NA goed in te kunnen stellen.
Hoop op jullie expertise! Voorlopig sluit ik de NA even aan via de normale audio aansluiting :)
Greetz, Ronald.
Op de tv een andere HDMI poort geprobeerd? Als je toevallig op de tv de EARC HDMI poort hebt gebruikt,kan dat softwarematig conflicten geven met je Marantz, handshake e.d.
Hoi. Je noemt HDMI2. Zit die op de TV of op de SR? Bedoel je de SR, dan is HDMI2 wellicht een ingang en geen uitgang.
Je tv type even op internet opgezocht, er zitten 4 HDMI ingangen op je tv, experimenteer daar eens mee. Dus niet op je SR, die uitgang gebruik je als uitgang naar je tv toe.
Ik vroeg het omdat ik denk dat de TV mogelijk op een ingang (HDMI Input 2) van de SR is aangesloten. Wat natuurlijk niet juist is. Dus dat zou ik toch ook even goed checken. Ik heb even een screenshot gemaakt van de melding op de TV en omdat daar "Marantz HDMI 2" staat, denk ik dat.
USRonald
Dank mannen! :-) De "HDMI uit" van de SR zit in de HDMI 2 van de tv en is dezelfde aansluitvorm als bij de vorige tv (waar het dus gewoon in beeld bleef staan en goed werkte). Niks aan veranderd dus.
Ik zal eens een andere HDMI op de tv proberen. Zal 't even terugkoppelen  8-) later!
USRonald
De NA8005 werkt trouwens op de analoge stand prima hoor  :-) Erg blij mee dus. Maar toch verdient de digitale aansluiting de voorkeur.
