Vraag over tape-out
Gestart door Thor, december 24, 2021, 17:27:21
Thor
Ik heb eigenlijk behoefte aan een 'ouderwetse' tape out aansluiting.
Nu heb ik een SR6015. Kan ik op de pre-out van deze receiver bijvoorbeeld een (phono) voorversterker aansluiten en hiermee een tape out aansluiting simuleren?
De pre-out reageert op de volumeknop, dus is niet echt handig helaas. En wat zou het nut zijn van een phonopre daar op aansluiten?
hg5812
Hallo.
Je kunt de zone 2 audio uitgang hiervoor gebruiken.
Set 1:
Marantz PM7004
Marantz NA7004
Marantz SA7003
Denon DMD1300
Dual CS 2235Q
Philips DCC730
Denon DRS810
Elac EL115S
Set 2:
Marantz PM6005
Marantz NA7004
Marantz CM635
Marantz UD5005
Philips DCC600
Thorens TD170
Elac EL 115S
Thor
Het uitgangsvermogen van de pre out, of beter de zone 2 begrijp ik, is toch lager dan de ouderwetse tape aansluiting?
Vandaar mijn gedachte om hier een pre-amp tussen te plaatsen om dit omhoog te krijgen.
Of is dat een rare gedachte...?
hg5812
Hallo.
Eventueel kun je het uitgangsniveau van de zone 2 uitgang regelen (via de afstandsbediening). Het niveau is voldoende om een 2e versterker aan te sturen. Zou dus ook voldoende moeten zijn voor het maken van opnames.
Een phono voorversterker is sowieso niet toepasbaar vanwege de RIAA correctie.
Set 1:
Marantz PM7004
Marantz NA7004
Marantz SA7003
Denon DMD1300
Dual CS 2235Q
Philips DCC730
Denon DRS810
Elac EL115S
Set 2:
Marantz PM6005
Marantz NA7004
Marantz CM635
Marantz UD5005
Philips DCC600
Thorens TD170
Elac EL 115S
Thor
Dank voor de reacties zover!
Ik heb de uitgang wel geprobeerd met de phono pre-amp ertussen en dan werkt het wel degelijk. Zonder is het signaal gewoon te zwak.
De zone 2 aansluiting gebruiken is alleen in mijn geval niet zo handig, aangezien deze zone bij mij in gebruik is. Ik zou zone 2 dan altijd aan moeten hebben en dat is ook niet gewenst.
De pre-out doet het ook (met de voorversterker), alleen moet ik dan inderdaad rekening houden met het feit dat dit met de volumeregeling meegaat.
Wat ik eigelijk nodig heb is een uitgang die een continu, constant signaal geeft....
Je krijgt een RIAA correctie zoals gezegd dus het zal wel werken maar klinkt niet. Heel weinig hoog dacht ik. Het ding corrigeert in principe de platenspelernaald.
Thor
Ah, ik zie dat ik niet heb gemeld waar ik het signaal voor nodig heb...
Het is niet voor geluid; ik wil er een grafische sound spectrum analyzer op aansluiten.
Het maakt dus niet uit of de geluidskwaliteit perfect is...
hg5812
Hallo.
Dan is zo'n phono versterker zeker niet geschikt. De RIAA correctie zwakt de hoge tonen af en de lage tonen opgehaald. Je spectrum analyzer geeft dan een heel vertekend beeld.
Set 1:
Marantz PM7004
Marantz NA7004
Marantz SA7003
Denon DMD1300
Dual CS 2235Q
Philips DCC730
Denon DRS810
Elac EL115S
Set 2:
Marantz PM6005
Marantz NA7004
Marantz CM635
Marantz UD5005
Philips DCC600
Thorens TD170
Elac EL 115S
Thor
Citaat van: hg5812 op januari 02, 2022, 13:35:53
Maar hoe zou het dan wél werkend zijn te krijgen...?
hg5812
Hallo.
Wat j e zou kunnen doen is de coaxiale pre out gebruiken. Die aansluiten op een omvormer. De tulp uitgang van de omvormer aansluiten op de analyzer.
Set 1:
Marantz PM7004
Marantz NA7004
Marantz SA7003
Denon DMD1300
Dual CS 2235Q
Philips DCC730
Denon DRS810
Elac EL115S
Set 2:
Marantz PM6005
Marantz NA7004
Marantz CM635
Marantz UD5005
Philips DCC600
Thorens TD170
Elac EL 115S
Thor
Citaat van: hg5812 op januari 03, 2022, 17:46:13
Hallo.
Wat je zou kunnen doen is de coaxiale pre out gebruiken.
Dit wil ik best proberen, maar welke uitgang is dat dan?
Honderdduizend aansluitingen, maar net geen coaxiale pre-out. Marantz toch.......... :schater:
Alles doorlezend en afwegend, denk ik dat het niet kan wat jij wil. :|
Thor
Citaat van: Hoewie Loewie op januari 06, 2022, 10:53:47
Ik ben er ook bang voor. :-(
Wellicht dat ik 'm aansluit op de gewone pre-out; dan maar met een volume-afhankelijke output....
lieven
Ik weet dat men vroeger dit ook deed met een center output. Nu koppelt men deze soms aan een subwoofer. Misschien de pre van de subwoofer proberen? Ik weet niet wat er achter zoiets zit(nooit een versterker met pre voor sub gehad)
