Linker kanaal SR7009
Gestart door Marcel, september 18, 2020, 11:21:42
Marcel
 Zette vanmorgen de SR7009 aan en na een paar minuten te hebben geluisterd deed opeens het linker kanaal niets meer....alles gereset, stroom eraf en opnieuw aan....helaas alleen her rechter kanaal doet het nog.Wat zou dit kunnen zijn ?
Mvrgrt Marcel
Marantz SR7009 - Marantz UD5005 - Marantz NA6006 - Sony MDJ555ES - LGOLED65C8 - Focal Dome - KEF Q10c - Mission 7AS1 - Audio Pro Surround - Siltech/Monster/v.d.Hul (all wired wbt. ethernet) - ZiggoNext
Ritje audio service in Elst denk ik
Marcel
#2
Citaat van: Stadium III op september 18, 2020, 14:32:29
Geef hem gewoon af bij Overgaauw in Leiden
Eerst nog ff de speakers omdraaien van kanaal, om dit alvast uit te sluiten
Marcel
Zit ook op Marantz FB , daar zeiden ze: left speaker terminal has to be replaced and probably a capacitor for the left channel (condensator)
Nu al?
Hoe oud is dat apparaat?
Ik denk eerder aan een los contact. (Slechte tin sinds 2004)
Maar heb geen glazen bol.
Wanneer je een multimeter hebt en een paar goede ogen zou je het misschien zelf kunnen vinden.
Zeker wat die SP terminals betreft.
Marcel
#5
Heb het euvel gevonden, het is de min aansluiting van de linker front speaker ingang, waarschijnlijk zit er in de terminal (de bus waar de banaanstekker ingaat stuk (lees los contact) heb erop geduwd en voila hij doet het weer.
Volgens Marantz international (facebook) een veel voorkomend issue...vooral de SR7009 en de SR7013 hebben daar last van (en speciaal de min-pool van de linker front-ingang
Bedankt voor degene die gereageerd had !!👍 (SB Marantz) en alle andere natuurlijk
Mooi dat je het gevonden hebt.
Soms heb je mazzel.
Geniet er weer van zou ik zeggen.  8-)
Marcel
#7
Nou, idd niet lang van kunnen genieten, het trad weer op, linker kanaal stotterde en viel weg en kwam ook meteen weer een beetje terug
Maar dit alles gebeurde tijdens het bewegen van de volumeknop, denk dat daar het probleem zit, wanneer ik het volume opschroef gaan het geluid niet evenredig mee, althans het linker kanaal niet, dat fluctueert en blijft dan aan if op een lager pitje, zodra er aan de volumeknop gedraaid wordt, gaat het linker kanaal soms mee of niet
Waar zou dit aan kunnen liggen ? Stof of iets stuk ? Ga morgen ff Audioservice bellen....
Rotary encoder, relais.....zijn de dingen waar ik aan denk.
Hoewel je eerder melde dat het aan een SP terminal zou liggen.....
Marcel
Misschien beide, rotary encoder, relais en de linker SP bus
Marcel
Audioservice gebeld : veelvoorkomend probleem bij de SR producten : de SP terminals
Marcel
SR7009 terug van Audioservice : de speakerterminals van de frontluidsprekers en het relais zijn vervangen.
Speelt weer als vanouds.......bedankt voor alle reacties....top !
Mooi dat het is verholpen.
Ik heb nog geen klachten, hopelijk blijft het zo  shutup
