crossover sr7009
Gestart door toetertje20, januari 09, 2017, 12:57:22
DansaN
Citaat van: toetertje20 op januari 11, 2017, 22:45:10
Dat van audysee ga ik nog even testen.
Dat van het crossover ga ik morgen ook nog testen,
maar ik weet zeker dat ik alle instellingen heb gehad.
De betreffende instellingen waar ik het over heb zitten in het menu bij:
Luidsprekers ->Handmatige setup
toetertje20
Dat begrijp ik natuurlijk, maar ik bedoel de instellingen na het inmeten.
zoals bijvoorbeeld de eq curves. Audysee vernaggelt het geluid van mijn
centerspeaker. De eq curves die audysee aanmaakt voor de centerspeaker
slaan nergens op. Deze zou dus aan willen passen, maar dat kan dus niet.
Het is audysee of ... regel Alles zelf maar.
Het zou veel mooier zijn, dat je audysee kan laten inmeten, en dan naar
smaak dingen aan zou kunnen passen.
DansaN
Citaat van: toetertje20 op januari 11, 2017, 23:45:51
Audyssey in laten meten en vervolgens de MultEQ XT32 instelling op Graphic EQ zetten.
Dan heb je de mogelijkheid om de EQ settings voor elke speaker aan te passen.
Je kan hier de Audyssey flat instelling ook in kopiƫren en aanpassen.
toetertje20
Dat werkt ook niet. Je moet eerst audysee uitzetten, voordat je
de graphic eq kan selecteren. Je kunt de curves ook niet kopiƫren.
Hooguit de waardes noteren en alles zelf invoeren.
Maar dan kun je het nog niet gecombineerd gebruiken. Of audysee of  .....
En als je kiest voor graphic eq, heb je zeer weinig correctie mogelijkheden,
en werkt dynamic eq ook niet.
#19
Ik denk dat je te lastig denkt.
Als Audyssey niet bevalt, wat bij een hoop gebruikers het geval is, doe je gewoon de Audyssey setup.
Zo krijg je de juiste afstanden (onderlinge vertraging) van iedere speaker tov de MLP.
Dit zijn de meest belangrijke waardes.
Dan schakel je Audyssey uit en ben je in principe klaar, de receiver werkt zonder ruimte correctie.
Wat je dan nog kunt doen is het volume per speaker aanpassen met een dB meter op de MLP.
Alles op 1 waarde, bijvoorbeeld 75 dB voor alle speakers, en dan zou je de surrounds iets kunnen opvoeren met +/- 3 dB om iets meer effect te krijgen.
X-over hoeft je niet moeilijk over te doen, over nemen wat Audyssey doet, of alles op 80 Hz, een veel gebruikte methode.
Handmatig instellen op speaker fabrieks opgave kan ook, als dat bijvoorbeeld 100Hz is voor een surround speaker, zet je die waarde op 100Hz, klaar.
Zo "hoor" je alles zonder (Audyssey) ruimte correctie, kan prettiger zijn dan met.........
