subwoofer wel of niet
Gestart door CBdicX, januari 28, 2014, 19:30:08
Hallo, heeft  het nut een subwoofer bij een surround set (van KEF) te gebruiken ?
Set bestaat uit KEF XQ40 en XQ30 en de center is een KEF R200C.....
De speakers doen het best goed in films maar zou ik iets opschieten met een sub, en hoeveel lager zou deze moeten kunnen om de XQ40 uit de bocht te duwen die op 40Hz zit ?
Als ik de surround set test met lage tonen dan ontstaat er een duidelijk bass boost op 38 Hz die op 1 meter voor de luisterplek zit.
De speakers verdraaien of verplaatsen heeft geen invloed dus dit zal wel de natuurlijke resonantie van de kamer zijn op die specifieke plek (waar ik dus niet kan gaan zitten !).
Zal een subwoofer die zeg maar bass bubbel naar de luisterplek kunnen halen of heeft dat geen nut......
(ik gebruik Audyssey XT32 en beschik eventueel ook over SUB EQ HT)
Bedankt
bas focal marantz
Dat is huidige luchtverplaatsing berkenen , doelstelling de helft lager +-20-25 hz dan is x4 aan lucht verplaatsing nodig .
4x 125cm2  +- 5mm x-max = 2500
2x30xm woofer = 1070cm2  +- 10mm x-max 10700  .
2 30cm woofer in bassreflex .
Als je niet tot het uiterste wil gaan / gaat kan je ook 1 30cm nemen of 2 25cm woofers .
Met deze configuratie kan je dus je front speakers tot 50-80hz laten spelen door instelling op je HT receiver , het laag wordt niet meer doo ze gedaan daarvoor heb je subwoofers die zijn kwa opstelling makkelijker te plaatsen en een meting maken en met dsp kan je die mooi inregelen .
 :-o
Bedankt voor je reactie !
Als ik je dus goed begrijp dan heb ik "genoeg" aan 1x 30cm subwoofer.
Is het nog van invloed betreft "makkelijke" plaatsing of het front of down fire is ? (of misschien een ander systeem ?)
Groet
bas focal marantz
Citaat van: CBdicX op januari 28, 2014, 20:08:35
:-o
Als je niet zeer luid hoeft kan een 30cm in bassreflex al ruim voldoende zijn , gesloten mischien 2 30cm .
gesloten woofers moeten veel meer bewegen om net zo luid als een bassreflex te kunnen gaan , ik houd meestal aan 2 gesloten =   1 bassreflex .
Uiteraard kan je eerst luisteren of ie voor je gevoel hard genoeg gaat .
Heb ik me nooit in verdiept front of downfire .
Ik wil de woofer kunnen zien bewegen .
