Teufel T10 subwoofer review / 4 subs Directional vs Standaard setup
Gestart door CBdicX, september 08, 2023, 12:52:43
Toppunt van geduld? Koop een C40 en benut alle mogelijkheden.......
#16
Citaat van: RHK op september 20, 2023, 20:33:14Toppunt van geduld? Koop een C40 en benut alle mogelijkheden.......
En dat is nu net waar ik betrekkelijk weinig van heb 🤪
Sub tik gevonden, zat in een 90 graden stekker die slecht massa maakte......
Die Teufel subs zijn goed te pruimen voor die 299 per stuk, niets mis mee, en 10 inch bevalt op zich best.
Moet wel zeggen, voor het eerst speel ik met 4 subs, is in sommige film delen wel behoorlijk aanwezig.
Je blijft nou eenmaal afhankelijk van de audiobron van de film en hoe die is opgenomen. Daar zit soms best veel verschil in en met name het laag daarin. Een instelling vinden die daarin dus in alle films naar het zin weergeeft, valt niet mee. Althans dat is mijn ervaring. Mn aparte sub basmanagement middels Antimode helpt daar wel goed in. En ja 4 subs, dan heb je wel een thuisbioscoop natuurlijk met genoeg laag.
#18
Nou, het gaat em toch niet worden met 4 Subs.
Het is wat te zwaar in mijn kamer, zowel Directional als Standaard.
Mijn "beste" hoek is rechts voor, daar een goede sub en die dekt de lading voor 90%
Directional geeft wat meer balans, Standaard is wat krachtiger.
Er zit zeker hoorbaar verschil in, voorkeur zal persoonlijk zijn en afhankelijk van de ruimte.
Ik vind het wel een mooie techniek die zeker goed kan uitpakken.
Maar 4 subs in een gemiddelde Nederlandse huiskamer is sowieso stevig, en dit was nog "maar" 4x 10 inch  :-o
Voor mijn situatie hou ik het op 1 sub, of max 2.
Doe er 2, en ze zet ze diagonaal neer, heb er goede ervaringen mee.
#20
Citaat van: RHK op september 22, 2023, 21:33:22Doe er 2, en ze zet ze diagonaal neer, heb er goede ervaringen mee.
Heb ik ook goede ervaringen mee, ik laat het voorlopig even rusten en doe het nu weer zonder ☺️
#21
Goed, de 4 Duitsers zijn terug naar "die heimat" en heb een toch voor mij een bijzondere sub gekocht, en voor het eerst, de SVS PC2000 Pro.
Een behoorlijke cilinder sub met een laag extensie van 16 Hz bij 3dB !! 550 watt RMS / 1500 watt piek :-o
Iets andere cijfers dan bij de T10 subs 😁
Ik ga het beleven en doe wel weer een bescheiden review.
Krijg de pc2000 ergens volgende week.
Ik breng een paar tientjes naar Vattenfall, jij onderhoudt de audioboeren.
Ieder z'n ding...  :schater:  clown1
Citaat van: CBdicX op september 29, 2023, 22:46:42Goed, de 4 Duitsers zijn terug naar "die heimat" en heb een toch voor mij een bijzondere sub gekocht, en voor het eerst, de SVS PC2000 Pro.
Wat een monster! Tevens te gebruiken als bartafel met die hoogte :-D En dan te weten dat ie nog een grotere broer heeft (PC-4000) met 1200W en 4000W piek. 8-) Mij benieuwen.
#24
Citaat van: RHK op september 30, 2023, 08:47:11
Citaat van: RHK op september 30, 2023, 08:47:11Wat een monster! Tevens te gebruiken als bartafel met die hoogte :-D En dan te weten dat ie nog een grotere broer heeft (PC-4000) met 1200W en 4000W piek. 8-) Mij benieuwen.
Ook naar gekeken, die 4000, die doet maar 1 mieserig Hzje lager dan de 2000, maar die heeft ietsje meer instel mogelijkheden, 15-16 en 17 Hz, de 2000 heeft 16 en 17 Hz.
Maar de poen zit in het vermogen wat natuurlijk bedoelt is voor zeer grote ruimtes.
Kost wel even +1000 euro tov de 2000  :-o
#25
Ik doe het nu met een bescheiden SB1000 (1x), goed, die laat de fundering niet schudden maar is een redelijke toevoeging voor de Kef R5.
#27
Citaat van: RHK op oktober 03, 2023, 09:30:09Die sub is toch ook prima.
Klopt, het is zeker geen verkeerde sub, en ik heb maar 470 euro betaald, splinternieuw.
Beetje toewijding, ik woon ook niet groot. (Understatement).  :-D
Gewoon links en rechts een kist van 55x55x60cm, past prima....  :schater:
Citaat van: marvin op oktober 03, 2023, 13:03:52Beetje toewijding, ik woon ook niet groot. (Understatement).  :-D
:gp:
