Marantz C40 Verrassing :-))))))))))
Gestart door CBdicX, mei 03, 2023, 17:08:42
#15
Dialog Enhancement (werkt alleen op de Center speaker !!)
Had dit in de C50 uitgeschakeld gelaten vanwege het punt dat dit de vocalen "donkerder" maakte, en ging ervan uit dat dit bij de C40 hetzelfde zou zijn.
Ik wist nog met de X8500H dat daar juist de vocalen helderder werden en er meer midden en hoog in gezet werd.
Dat was zeer terleurstellend dat de C50 juist het hoog en midden afkapte, dus precies omgekeerd werkt.
Nu met de C40 dacht ik, nou, laat ik het nog eens proberen.
En het is weer zoals moet, bij gebruik van DE komt er weer meer hoog en midden uit de Center  :-D
Vermoed dat dit in de C50 een foutje was, of puur voor die receiver, want het verschil is groot.
Nu weer lekker licht en helder zoals ik dat uit de X8500H herinner.
Ik vond dit een van de fijnste "truuks" die ik in een receiver vond, maar was jaren alleen binnen Denon te vinden.
Blij dat het nu in deze Marantz serie ook zit, zou wel willen weten als iemand de C50 heeft hoe dit bij hem werkt.
Worden de volcalen werkelijk stappen lichter en helderder, of juist zwaarder en donkerder ?
Marantz Cinema 40 (7.x.4)   Front = Kef R5  -  Center = Kef R2C  -  Surround + Rear = 4x Hava Flat Panel 40W  -  Atmos = 4x Hava Flat Panel 40W  -  Audyssey App  -  Sony 77" OLED  -  Zappiti ONE 4K  -  Sony 4K BD speler  - (nog steeds geen subwoofer)
Voor film is de Center de belangrijkste speaker, de dialogen moeten zo zuiver mogelijk zijn. Ik heb 3 verschillende centers nog in bezit, waarvan 2 op de bovenverdieping in een kast staan.(door de jaren heen aangeschaft) De Klipsch center doet het nog steeds naar behoren. Die heb ik zelf iets luider gezet , +2db. De tv dialogen zijn dan ook beter verstaanbaar, daar steeds meer tv zenders hinderlijke, veel te luide achtergrondmuziek in hun programma's stoppen, irritant is dat.
 Het lijkt erop dat de C40 naar je zin is, maar de tijd zal het leren. Ik had misschien beter niet dat Denon linkje hier moeten posten  8-)
Marantz AV7706* Rotel RMB-1575* Parasound ZampV3* Klipsch RP-260F* Klipsch RP-504C* Klipsch R-112-SW* Hepta Bariton sub* Antimode 8033 SII* Hepta Expression*Hepta Spring* Atmos Dali Alteco C1*
LG Oled65G1RLA* Panasonic DMP-UB900* RU Connected* Next box.
#17
Citaat van: RHK op mei 07, 2023, 13:58:46Voor film is de Center de belangrijkste speaker, de dialogen moeten zo zuiver mogelijk zijn. Ik heb 3 verschillende centers nog in bezit, waarvan 2 op de bovenverdieping in een kast staan.(door de jaren heen aangeschaft) De Klipsch center doet het nog steeds naar behoren. Die heb ik zelf iets luider gezet , +2db. De tv dialogen zijn dan ook beter verstaanbaar, daar steeds meer tv zenders hinderlijke, veel te luide achtergrondmuziek in hun programma's stoppen, irritant is dat.
Klopt, de Center is de belangrijkste in een Surround setup maar moet/wordt vaak te klein uitgevoerd gezien het onder de tv neergezet dient te worden.
En dan als puntbron met de midden driver zoals Kef, Tannoy ect is voor een Center de beste oplossing.
Kleine platte centers zorgt ervoor dat het harder gezet moet worden om enigsinds verstaanbaar te worden, vaak wel 5-8 dB !
Dan zit je op het verkeerde spoor en gaat de gehele balance in de surround setup verloren.
Iets harder (1-3 dB) na Audyssey is veel toegepast, maar dat komt door Audyssey en niet de Center op zich.
Ook harder moeten zetten van een te kleine Center zorgt voor luister moeheid.
Heb ikzelf aan den lijve ondervonden met de Kef T301C, lekker plat en maakelijk te plaatsen, maar zeer vermoeiend.
Als je 1000 euro te besteden hebt voor de voorkant, doe 500 of meer voor de Center, de rest aan de Fronts.
Surround en Height is (veel) minder van belang, die doen alleen "ambient" geluid dus is niet zo spannend.
Dat Dialog Enhancement druk ook wat van het achtergrond geluid weg heb ik de indruk (ander frequenties dan spraak), het is wel een DSP maar van het prettige soort :-)
