Marantz SR7013 - minder tevreden over het geluid
Gestart door Jahoeg, februari 24, 2022, 15:00:01
Ik zet zelf ook de centerspeaker helemaal uit met muziek in multi channel.
Nou ja, ik heb 2 luidspreker presets.
1 is de meting op de bank voor films.
Dan doen uiteraard alle luidsprekers mee.
2 is de meting voor de bar/dj booth.
Daar heb ik een meting gedaan met enkel de fronts en surrounds en 1 subwoofer.
Weet niet of je die mogelijkheid hebt?
Jahoeg
#17
@ CBdicX: helaas heeft bypass Fronts ook niet het gewenste effect
@ Marvin, De SR7013 heeft nog geen mogelijkheid tot meerdere speaker presets.
Vreemd genoeg, want dit lijkt me een softwarematige setting en dus redelijk simpel toe te voegen middels een firmware update.
De SR7015 heeft dat inmiddels wel
Ik gebruik het pas een maand ofzo, was niet tevreden genoeg over het geluid van de dj-booth.
Best handig.
Maar ook best onhandig, ik heb mezelf ook al een paar keer afgevraagd waarom de center het niet deed.....
Ahh, ja. Preset 2 staat nog geselecteerd. [emoji23]
Citaat van: Jahoeg op februari 25, 2022, 13:01:15
Is helaas niet alleen software, er moet ook meer geheugen aanwezig zijn, en dat is er niet in dit model.
Jahoeg
@ CBdicX:  Dat is jammer zeg! Had een fijne extra optie geweest voor de SR7013 en mijn situatie
Citaat van: Jahoeg op februari 25, 2022, 14:08:31
Ze willen AVR's blijven verkopen, vandaar 😉
Jahoeg
Als je in de EQ zit, dan kan je ook de curve van audyssey flat kopiƫren.
Dan zie je wat audyssey met de EQ settings heeft gedaan, van daaruit heb je een andere basis om te spelen.
Je weet wat je mist, je ziet wat er je er kan aanpassen, en wat er al aangepast werd.
Jahoeg
@ Marvin: inderdaad een mooi uitgangspunt om het verder aan te passen
Citaat van: Jahoeg op februari 25, 2022, 15:00:48
Heb je mijn config al uitgeprobeerd?  8-)
Jahoeg
@ RHK: Jazeker!  maar met Dyn Volume uit mis is ik dynamiek / intensiteit
Ik heb deze het liefst op Light staan
Ik doe wel eens een audyssey setup om de juiste waardes te krijgen en dan met uit spelen. Kan verrassend goed zijn.
Citaat van: Jahoeg op februari 25, 2022, 15:12:07
Ok, maar hoe klonk het dan voor de rest?
Jahoeg
