Auteur Topic: Marantz PM 750 DC geen geluid meer  (gelezen 1676 keer)
Offline Tenred
  • Kent Marantz
« Gepost op: oktober 11, 2017, 18:16:23 »
Ik wil me eerst graag voorstellen. Ik heet Gerda Veerman en woon in Frankrijk. Omdat ik geen idee heb waar ik hier naar toe kan gaan voor advies of reparaties ben ik lid van dit forum geworden.
Alles werkte tot voor kort nog goed bij mijn versterker.
Totdat er, na een paar weken hem niet gebruikt te hebben, er totaal geen geluid meer is. Welk apparaat ik ook aansluit of instelling ik gebruik, niets werkt. Ook slaan de power level ledjes niet meer uit, alleen het eerst laagste ledje.
Heeft iemand enig idee? Of is dit het einde van de versterker...
Alvast bedankt voor het antwoord.
Offline SB_Marantz
Re: Marantz PM 750 DC geen geluid meer
« Reactie #1 Gepost op: oktober 12, 2017, 08:57:21 »
Het groene indicator ledje wat aangeeft dat de versterker aanstaat bedoel je neem ik aan?
Heb je de versterker verplaatst?
Check eerst of alles nog goed zit...speakers kabels etc
Offline Tenred
  • Kent Marantz
« Reactie #2 Gepost op: oktober 12, 2017, 09:48:43 »
Ja, het groene indicator ledje wat aangeeft dat de versterker aanstaat. En naarmate het volume hoger gaat zouden er meer ledjes moeten gaan branden. Maar omdat er geen geluid uitkomt blijft het bij die ene. Alle is goed aangesloten. De versterker is overigens wel verplaatst van buiten (het tuinhuisje) naar binnen in huis.
Offline SB_Marantz
« Reactie #3 Gepost op: oktober 12, 2017, 10:18:46 »
Gebruik je een cassettedeck?
In-output verkeerd om?
Offline Tenred
  • Kent Marantz
« Reactie #4 Gepost op: oktober 12, 2017, 10:25:09 »
Nee, ik gebruik geen cassettedeck en de in-output zit ook niet verkeerd om...
Offline SB_Marantz
« Reactie #5 Gepost op: oktober 12, 2017, 12:46:10 »
Trekt het relais wel aan na het indrukken van de netschakelaar? (klik)
Offline Tenred
  • Kent Marantz
« Reactie #6 Gepost op: oktober 12, 2017, 13:01:42 »
Ja, ik heb even geluisterd en ik hoor een klik als ik hem aanzet.
Offline HAL9000
  • Donateur!
  • Geen leven buiten Marantz
  • The internal marantz man.
    • jdr-elec
« Reactie #7 Gepost op: oktober 12, 2017, 14:57:26 »
Dat is in ieder geval al positief, Ik heb het wel eens gehad dat het relais zo vies was dat deze helemaal geen geluid meer doorliet.  Ook komt het wel voor dat de selector schakelaar zo vies is dat deze ook niks doorlaat.
Even goed alle knopjes en schakelaars heen en weer halen.
Offline Tenred
  • Kent Marantz
« Reactie #8 Gepost op: oktober 12, 2017, 15:05:32 »
Ik heb meerdere malen alle knopjes en schakelaars heen en weer gehaald. Helaas niets helpt...
Offline Maus
« Reactie #9 Gepost op: oktober 12, 2017, 18:33:18 »
Is er uberhaubt iets aan de set veranderd voordat het euvel begon?
Offline Maus
« Reactie #10 Gepost op: oktober 12, 2017, 18:34:27 »
Werkt de koptelefoonaansluit ing?
Offline Tenred
  • Kent Marantz
« Reactie #11 Gepost op: oktober 12, 2017, 19:00:25 »
Dat zou ik moeten testen. Ik heb hier geen koptelefoon en zou die even moeten lenen.
Offline Maus
« Reactie #12 Gepost op: oktober 12, 2017, 20:57:50 »
Heb je de speakers al eens op uitgang B aangesloten toevallig?
Offline Tenred
  • Kent Marantz
« Reactie #13 Gepost op: oktober 12, 2017, 21:28:48 »
Ja, dat heb ik ook al geprobeerd. Ook dat maakt helpt helaas niet...
Offline Maus
« Reactie #14 Gepost op: oktober 13, 2017, 23:09:36 »
Hoe laat komt deze klik na het inschakelen? Zou een seconde of 3 moeten zijn ongeveer. Niet direct.. Als je dat niet hoort is er iets aan de hand.
