Hier een beschrijving van de eerste fase van het "KayaRahnee Rack".
De eerste klus was het berken fineer van 18mm. dik op maat zagen:
Twee stukken van 120 x 50 cm voor de onderkant.
Twee stukken van 100 x 50 cm voor de bovenkant.
Voor het tussenstuk (waar schelpenzand in komt) hebben we gekozen om een kadertje te maken i.p.v. een volledige plaat uit te zagen. Kostenbesparend en nauwelijks zichtbaar.
De eerlijkheid gebied me om te vertellen dat na het zagen en aanbrengen van de drie lagen op elkaar al snel bleek dat er wat fout was gelopen met mijn berekening (i.v.m. de hoek van 45° aan de kopse kanten).......dit werd echter snel rechtgezet zonder nadelig gevolg.
Dit was dan ook het eerste probleem waarmee we te maken kregen: de zaagmachine kon geen dikte van drie panelen zagen, een hoek van 35°(hoek die ik eerst prefereerde) kon ook niet.
Dus eerst onderste plaat gezaagd, netjes afgetekend op de twee andere en deze verzaagt.
Alles zorgvuldig aan elkaar gelijmd en na het drogen gaten geboord voor draadeinden en aan de achterzijde een gat voorzien voor het inbrengen van het zand.
Voor het dichten van de vul gaten klosjes gemaakt.
Daarna kwamen de houten omhulsels voor rond de draadeinden aan de beurt.
Liefst 14 stukken berken fineer van 11 x 11 cm op elkaar verlijmd (zodat men een horizontale streepjes structuur bekomt), deze gedraaid op 10 cm, beide uiteinde onder een hoek van ongeveer 45°
Idem voor de voeten maar dan 6 stukken fineer en slechts één uiteind onder een hoek.
Uitsparing voorzien voor rubberen voetjes.
Voor het verbinden van de draadeinden en de rubber voetjes verloopmoeren van M10 naar M6 laten draaien.
Dan kwam de afwerking: Schuren en in olie zetten.
Eerst schuren met zacht schuurpapier (103?) daarna (Faxe) olie smeren, laten intrekken en schuren, dit tot 3x toe herhalen, afwerken met schuursponsje.
De laatste stap zorgt ervoor dat de vezels die door de olie wat harder zijn geworden en vooral rechtop blijven staan helemaal fijn kunnen worden geschuurd.
Het Rack heeft een bevredigend resultaat, perfect is het lang niet maar laat me zeggen dat je de "charmes van handenarbeid" erin terug kan vinden. Dit eerste deel "bouwen van een KayaRahnee Rack" was voor mij een mooie aangename en leerzame ervaring.
Nu het rack er nog leeg bijstaat vind ik de kleur wat eentonig, hopelijk verandert dat wanneer de apparaten erop staan.
In eerste instantie had ik gekozen voor een kleur die het midden houd tussen zwart en blauw (geen verf maar soort kleurolie) maar mits er vooral zwarte apparaten in komen te staan vond ik dat wat te donker ....... misschien doe ik nog wel iets met de omhulsels wat betreft kleur ....... ideeën welkom natuurlijk.
Nu ga ik me focussen op deel twee ..... het integreren van de TV in het rack.
Hier had ik gedacht om hetzelfde systeem van de omhulsels, eerder beschreven, te gebruiken maar dan in vierkante vorm.
Daarop kan een "boord" glas rusten van 15mm dikte.
Voor deze 3de etage wil ik alleen aan de omtrek van het rack glas (zodat de buizenamp. voldoende koeling krijgt).
Aan de zijkanten 10 cm breed en achterzijde waar de TV centraal op komt te staan 13 cm.
Een u-vorm zeg maar, waarvan linker en rechterbeen ongeveer 38 cm lang zullen zijn.
Ter verduidelijking: Ik heb het rack opzettelijk zo laag mogelijk gemaakt, de reden hiervoor is dat ik tegen de voorschriften in mijn nogal zware versterker (30kg) toch op de 2de etage wil zetten.
