Lawaai van de koel vin MM7055 en MM8077
Gestart door CBdicX, december 06, 2015, 08:44:10
Er is melding gemaakt in een ander Topic over lawaai van de koel vin.
Wie heeft daar ook last van en wanneer gebeurt dit ?
Is de MM ingesloten, staat er wat op, staat die vrij, op welk volume word er gespeelt, ect ect.
In de Primare en Cambridge van mij zitten ook ventilatoren ,maar in de Primare zijn ze volgens mij nog niet aangegaan .
De fan in de Cambridge gaat wel met regelmaat aan ,deze zit voor de tunnel en ik hoor hem niet boven de muziek uit komen  :-D
Mocht een fan lawaai maken dan zou je een fan van Bequiet! of Noctua kunnen overwegen ,deze zijn echt de stilste fans en zijn vrijwel in alle maten te verkrijgen .
#2
Noise Blocker (MB) is ook een stille vin, mocht het lawaai inderdaad door de vin cq luchtstroom veroorzaakt worden, dan is een van deze 3 merken een goede vervanging !
Ik weet alleen niet of Marantz een zelf bedachte aansluiting gebruikt voor de vin, of dat dit gewoon de standaard 3 draads aansluiting is.
Citaat van: CBdicX op december 06, 2015, 10:17:04
Ehhhh, misschien beide dezelfde foutieve sensor.....  :-D LOL
Maar zijn beide MM's evenveel belast, dus alle 10 kanalen in gebruik ?
Laten wij anders even hier verder praten over de koeling:
http://marantzforum.nl/forum/index.php/topic,13785.0.html
Citaat van: AkTeVox op december 06, 2015, 09:49:48
Is het niet want bij beide MM's gaan de vinnen praktisch gelijktijdig aan.  :wink:
Citaat van: CBdicX op december 06, 2015, 08:38:28
Toch vreemd, heb al eens eerder MM's gehad en nooit opgevallen dat de vinnen aan de gang gingen.
Ik dacht dat de vinnen in stapjes harder gingen draaien naar gelang de blasting.
Het duurt nog een paar dagen voordat ik de 8807 krijg en dan ga ik het in de gaten houden.
Ik ben zeer allergisch voor hoorbare vinnen !
Zou het wel een debiel iets vinden van een fabrikant van het kaliber Marantz om een eindversterker te maken die lawaai gaat produceren dmv koelvinnen, ze zouden beter moeten weten.
Als dit bij mij ook het geval is (ik hoop op een sensor fout bij jou 7055  :wink:) dan gaan er bij mij een Noise Blocker vin in.
Bij mij komt op de 8077 de 7702MK2 te staan, verder wel rondom vrij, dus de 8077 gaat warmte vast houden, ben benieuwd.
Wel heeft de 7702 die 6 kleine vinnen, dus zal die ook wel een lichte luchtstroom creƫren voor de 8077, misschien dat dat al voldoende is om de vin niet te laten werken, ik ga het in de gaten houden en zal dat snel melden.
Ik maak daar wel een nieuwe Topic voor aan want wij zijn deze Topic behoorlijk aan het vervuilen......
Citaat van: AkTeVox op december 06, 2015, 08:24:14
Afhankelijk van de speakers die je er op hebt gaan de vinnen toch vrij snel draaien niet tegenstaande de MM's volledig vrij opgesteld staan .  Met een stel watt hongerige B&W's gaan ze sneller aan dan bij een Quadral.
De snelheid van de vinnen is vast in tegenstelling bij een laptop zoals hier eerder werd aangegeven.
Citaat van: CBdicX op december 05, 2015, 23:36:40
Vreemd want de vinnen hoeven geen lawaai te maken.
Ik zou dan toch eens kijken of ze niet vervangen kunnen worden door Noise Blocker vinnen.
Maar gaan die vinnen dan al "stevig" draaien bij normaal gebruik, en staan de MM's vrij opgesteld of ingesloten ?
Citaat van: AkTeVox op december 05, 2015, 15:37:13
Bij het stevig draaien hoor je inderdaad de storende vinnen.  :cry: :cry:
De koeltunnel versterkt zelfs nog het lawaai. violent1
Citaat van: CBdicX op december 05, 2015, 09:30:52
Hoor jij de vinnen wel eens zoals Cobraatje ?
Citaat van: CBdicX op december 05, 2015, 09:27:29
Echt waar, en stond de MM los opgesteld of ingesloten ?
Als het goed is gaan die vinnen niet direct op 12 volt voluit draaien, en het lijkt mij dat wanneer die starten op 4-5 volt, je ze niet moet horen.
Is de vin toch te horen kan je die vervangen voor een Noise Blocker van het zelfde formaat, die zijn fluister stil met de laagste dB waardes op de markt.
Die 6x 5cm die ik nu gebruik zijn niet te horen en draaien op 4.5 volt.
Vraag mij trouwens af of het misschien beter is om de MM op de AV te zetten, ipv de AV op de MM.
Als de MM op de AV staat, en de MM van vinnen is voorzien, trekken die de (HDMI) warmte weg van de AV door de MM heen.
Zo hebben beide toch wat actieve koeling en gaat de vin misschien zo wel nooit aan in de MM.
AkTeVox
Bij stereo worden er 2 kanalen (bi-amp) per MM gebruikt. Dus ja beide MM's worden evenveel belast.
Overige kanalen zijn pas actief bij HT gebruik.
Citaat van: AkTeVox op december 06, 2015, 16:51:40
En gaan de vinnen ook in Stereo Bi-amp draaien, en op welk volume gebruik ?
AkTeVox
Citaat van: CBdicX op december 06, 2015, 18:10:04
Vinnen gaan praktisch uitsluitend bij stereo draaien omdat dit een min of meer continu signaal. Bij HT heb ik ze nog nooit horen draaien omdat a: je zo hard niet gaat en b: bij films heb je af en toe een paar uithalen.
Citaat van: AkTeVox op december 06, 2015, 18:19:40
Goed om te horen, dan lijkt het mij "veilig" om de 7702 toch op de MM te zetten voor HT gebruik  :-)
JeroenBollen
Vanuit de eerdere discussie over het uitvallen van de blauwe ring (heb ik ook bij mijn SR8015, is nu in reparatie) volg ik jullie topic over het plaatsen van extra ventilatie op de SR.
Nu ben ik geen elektrotechneut en wat dit soort dingen nogal bang aangelegd om iets te beschadigen.
Ik las over een "getrapte transformator" die aangesloten is op een switch zodat de ventilatoren aan gaan wanneer de versterker aan gaat.
Nu heeft de SR8015 twee DC 12 Volt "trigger" aansluitingen. Kun je daar die vinnen ook op aansluiten? Overigens zie ik dat de vinnen 3-polige aansluitingen hebben terwijl de triggerpoort en de de trafo maar 2 polen hebben waarbij de triggerpoort via een monostekker signaal afgeeft (12V, max 150mA).
Kunnen jullie wat meer intel geven over hoe een ander te realiseren (bv dmv schets+schema) voor dummies?
HansW
In plaats van zelf iets in elkaar knutselen kijk eens naar de koelers van AC Infinity. Goede ervaring mee en passen 'qua looks' prima bij Marantz apparatuur.
Zie https://acinfinity.com/receiver-amp-cooling-fans/.
Met groet
#11
Citaat van: JeroenBollen op oktober 13, 2024, 17:43:01Vanuit de eerdere discussie over het uitvallen van de blauwe ring (heb ik ook bij mijn SR8015, is nu in reparatie) volg ik jullie topic over het plaatsen van extra ventilatie op de SR.
Nadeel via trigger is dat het altijd 12 volt is.
Die 12 volt zorgt ervoor dat de vinnen altijd op vol vermogen draaien, wat niet nodig is.
De meeste vinnen zoals Noctua en Noise Blocker hebben een start voltage van +/- 3 volt.
Dit betekent dat jij zelf de snelheid kunt bepalen, waarbij bij het gebruik van 3x 12cm vinnen, 6 volt genoeg moet zijn, waarbij de vinnen dan nagenoeg onhoorbaar hun werk doen, en dat wil je.
Hoorbare vinnen zijn uiterst irritant, zeker bij stillere film delen of muziek.
De vinnen sluit je dan aan op een regelbare voeding waarbij je de rode en witte draad van de vinnen gebruikt, andere draden (geel bijvoorbeeld) zijn voor een temperatuur censors, die gebruik je niet.
Die voeding steek je in een Master/Slave stekkerdoos waar jou receiver de "master" is, en bij aan en uit gaan de "slaves" (de vin voeding) aan en uit zet, verders geen omkijken naar :-)
Je legt de vinnen los op de receiver of maakt een mooi framepje waar ze in zitten.
Vinnen zijn ook onderling met 2 componenten lijm aan elkaar te zetten.
Leuke klusje om zelf te doen, en Noctua en NB vinnen gaan je leven mee.........
De vermelde acinfinity kastjes zijn duur, en toch wel zeker kabaal makers, die hoor je altijd, ondanks de "claim" dat ze stil zijn.
NB vinnen hoor je absoluut niet op 6 volt, en de receiver bijft op een zeer gezonde temperatuur.
